原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2010/10/15
这两个因素的计算怎么比较呀精密度好像与相对偏差有关系吧?准确度与相对误差有关系记得没错的话应该是这样
秋月芙蓉
第2楼2010/10/17
标准偏差SD,精密度是相对标准偏差RSD,RSD=SD/平均值*100%
第3楼2010/10/17
楼主的问题应该是相对偏差和相对误差计算的区别吧?
chemistryren
第4楼2010/10/18
相对误差体现的是准确度,而精密度是另一个指标.
