原子荧光光谱(AFS)
SOMS课题组
第1楼2008/08/21
好像是浅黄色的,你用硝酸或者王水来消解的??
chenyl4518
第2楼2008/08/21
用4:1的硝酸和高氯酸消解的
第3楼2008/08/21
那赶酸后残留情况呢??是否是消解不完全?应该不大会的,谷物的消解应该是很方便的!!
liu999999
第4楼2008/08/21
很正常的,只要溶液澄清就算消解完全了。
unkle
第5楼2008/08/22
这个情况十分正常,按理只要淡黄色澄清透明液就基本达到效果,但最好是无色,可以尝试用不强的功率加长消解时间,若仍是淡黄色那就直接完成,可以进行赶酸了。
第6楼2008/08/22
补充一点,谷物可以先粉碎后用混合消解酸浸泡过夜,可以大大减少消解时间。
