xue2009
第1楼2010/10/16
零点几的ug/ml确实不行,一般LC的最小检测浓度是0.3ug/ml,你浓度太小,做出来的结果一点也不可信,所以你看看是不是富集下。
有水有渝
第2楼2010/10/16
猪哥做的是药典上的什么东西?是不是仪器的灵敏度不够,波长选择有误?
阿宝
第3楼2010/10/16
楼主 分析什么物质?紫外检测吗?是不是紫外吸收弱造成的信号值小?
liuyanning
第4楼2010/10/16
富集样品后再分析会提高灵敏度的
〓猪哥哥〓
第5楼2010/10/16
采用的是药典上的条件,不可以富集哦
第6楼2010/10/16
波长没有错,灵敏度估计有可能。做限量检查
第7楼2010/10/16
紫外检测器,波长条件是按照药典的
第8楼2010/10/16
样品是不可以富集的。只是只要达到定量限就可以呢?
suxiaoxiao
第9楼2010/10/16
最好做一下线性实验,线性好了就没什么问题
第10楼2010/10/16
那除非换灵敏度更高的检测器,紫外检测器不行,这么低的浓度得到的结果不可信。
