spring0122
第1楼2008/06/24
如果没有这个填料就使用相同性质的填料,如果只做普通分析,对酸碱没有特殊德要求,就直接使用相同粒度的填料,试试吧!
阿du
第2楼2008/06/24
找个同样填料的旧柱子,从另一头挖出来填到这一根来。
深海的海豚
第3楼2008/06/24
挖去脏了的部分,用同样类型的旧柱子填料用异丙醇或甲醇等有机溶剂润湿一点,填一点,一点点填,抹平,不过效果不会太好,可以考虑准备下一根柱子了
yzlbq
第4楼2008/06/24
对于装填色谱柱详细的可以参见仪器分析书,其间有关于色谱柱装填的详细介绍,在我们实验中如果不是资金的限制后其它原因,有条件还是建议购买新的柱子。因在在手工装填过程中要注意的问题很多,填好后的柱子还有进行好多的实验,而且还不能保证您这次的柱子能否确实的使用,以上仅供参考。
卡布奇诺
第5楼2008/06/24
换个新柱子!装预拄吧,以后就好了!
glory143
第6楼2008/06/24
我先拿旧柱子试试看吧,不知道效果会怎么样
麦 兜
第7楼2008/06/24
建议换新的柱子自己填的可能效果不太好
第8楼2008/06/24
旧柱子很多,丢了也是丢了,我先拿来自己填上看看效果,不好就算了大家说说柱子维护吧,我感觉我的柱子维护的不好
面对面想你
第9楼2008/06/24
洗洗看能不能用哦,不要浪费哟
chengjingbao
第10楼2008/06/24
装柱无填料,不是无米之炊吗?柱头换填料,只能同质更换,颗粒也要一样,这是起码原则。不然怎么对照装填后的效果。要是试验其它分析方法和可能,则另当别论。
