制备柱不可能是分析柱的简单放大,里面涉及到很多诸如柱效、分离度、流速、压力等的差异,最起码的是填料粒径大小的差异,制备柱因为大上样量,考虑到压力问题,不可能采用与分析柱一样大小的5微米以下填料,一般10微米用的比较多。我平时制定制备方法时都是按照目的峰出峰梯度浓度来定,流速一般按柱子大小定,这样压力可以保持在正常范围。分析的时候可能微不溶的物质因为低上样量也能上柱分析,但制备时大上样量就要保证样品的完全溶解,上样量也可以适当超载,可以平头峰收集,考虑的是收集到的样品纯度与回收率
说的比较乱,将就着看哈
