环保指令综合讨论
老化验工
第1楼2010/10/19
可以考虑电化学方法、离子色谱。它们都能做形态分析。
风风
第2楼2010/10/19
离子色谱可以做阳离子分析吗?我知道他可以做阴离子分析。
回头无涯
第3楼2010/10/19
离子色谱阴阳离子都可以检测!不过主要是在阴离子上,阳离子首选ICP、AAS等。对于六价铬离子色谱是采用柱后衍生化,最后的检测器还是用UV-VIS!
第4楼2010/10/19
哦,多谢楼上解惑。用IC测试Cr6+的检出限,相比用分光光度计测试,哪个会好些?
第5楼2010/10/19
用IC比较麻烦,实用于用一些如布料、皮革等颜色较深时(使用0.45u的滤头也是不能有效的过滤掉的),直接上UV,测出的数据不可靠,就用IC经过前处理(把颜色除去),再经过分离柱后加衍生液(二苯卡巴肼),再流入UV-VIS检测器中,比平常的做六价铬麻烦。所以如果样品不是前面说的情况,最好还是采用普通的方法检测!
第6楼2010/10/19
明白!多谢!
第7楼2010/10/20
还想有一个问题请教,使用IC,能否将Cr3+和Cr6+分开后,分别测试各自的含量?
tus13
第8楼2010/10/20
在污水处理站,经常用目测比色来测定其含量.
第9楼2010/10/20
IC和普通的UV检测原理是一样,不管有没有分开加上二苯卡巴肼后只有六价铬才显色,测出的数据也是六价铬的,除非有一种与二苯卡巴肼相似的只与三价铬反应络合显色而不与六价铬显色的物质,再用uv检测!
yeq20
第10楼2010/10/20
可用ISO的方法 斑点法 定性分析,相信绝大多数的样品都没有六价铬的
