气相色谱(GC)
小卢
第1楼2010/10/19
原则上是不行的,但实在没有办法也可以暂时放一段时间。
独钓寒江雪
第2楼2010/10/19
最好能分开放
fengmo4668
第3楼2010/10/19
原则上不可以。气相室内太多的有机溶剂蒸气对气相是会有影响的。
阿宝
第4楼2010/10/19
最好分开放吧关键是不要挨得太紧了,留够空间气相功率较大
symmacros
第5楼2010/10/19
最好分开放,气相发热多,液相的溶剂多(最好保留较低温度),临时可以考虑,足够空间利于减少相互影响。
哥,不帅,别回头
第6楼2010/10/19
最好分开,液相溶剂好多有毒易挥发,一般气相温度较高,弄不好中毒了
清水寒烟
第7楼2010/10/19
分开放最好了,相互间有影响的
快乐
第8楼2010/10/19
可以放一个房间,但会有影响,特别是气相长期开机,整个房间的温度会上升,这样把液相不太好,还有就是钢瓶的危险性。
liyanmei1126
第9楼2010/10/19
我们实验室条件有限,已经放了两年了!!哎哎:对我们真是污染啊
llxbl
第10楼2010/10/20
如果实验室通风条件好的话,影响不是很大!
