独钓寒江雪
第3楼2010/10/20
由于都是气体,进样口温度可以不开,或者等同色谱柱温度
不知道你用什么色谱柱?分子筛?
分子筛的话40~50度就可以
氩气载气桥流80
检测器比色谱柱高10~20度
refresh
第4楼2010/10/20
因为我们正在研究三元混合气,想自己充装标气。新购置的这台仪器就是为了测这个,据说是今年刚出的新款,或更新版,不知道。氦比较稳定,每次测定的结果还算理想,就是氮,比较难搞。测出来的重复性不是很好,误差有时差了20%。我是这样调参数的,请帮我看一下又哪些地方需要改进。载气:氩气,载气流量0.3,用的是13X色谱柱,柱温80度,检测器温度96度,桥流65。
就是因为氮气含量实在太少了,但是标准气要求又那么精确,所以很难搞。
还有,我上班第一次接触工业气今天才第二个星期,所以很多不懂的地方请大家多多帮助!感激不尽啊~或者您能不能直接留个电话给我,我比较喜欢直接那样请教问题,更加感激不尽啊!
独钓寒江雪
第6楼2010/10/21
在版面上吧,嘿嘿我也要版面发行量阿
测微量氮气误差有时差了20%正常啊,你是新手进样没有控制好,管路清洗不够干净,应该是浓度逐渐降低吧?
载气:氩气,载气流量0.3,用的是13X色谱柱,柱温50度就可以了,检测器温度70度,桥流75~80。
