【求助】峰纯度判别
  • xiefei2010
    2010/10/20
  • waters2695-2489怎么看峰的纯度,判断有无包含杂峰干扰?
  • sacid
    第1楼2010/10/20
    我觉得单纯的液相检测不太好判断峰的纯度吧,应该在通过别的手段鉴定一下。
  • zhao1025
    第2楼2010/10/20
    可以改变流动相组成啊,看看不同条件下有几个峰,是否都一致
    这只能参考,不能作为最终的判断
  • dahua1981
    第3楼2010/10/20
    sim啊
    看看有无其他离子
  • redrumcha
    第4楼2010/10/20
    单紫外检测器看不出峰纯度吧,PDA才有,而且要有标准的对照光谱图吧
  • xiefei2010
    第5楼2010/10/20
    这个我不理解,能否解释清楚,谢谢
    dahua1981(dahua1981) 发表:sim啊
    看看有无其他离子
  • xiefei2010
    第6楼2010/10/20
    我只是改变啦流动相的比例,还做了一个梯度,三种情况下根据峰面积计算出来的结果没有变化。
    zhao1025(zhao1025) 发表:可以改变流动相组成啊,看看不同条件下有几个峰,是否都一致
    这只能参考,不能作为最终的判断
