儒雅凤
第3楼2010/10/24
图3 色谱图中PAH化合物的鉴定
图1 显示了按照美国EPA方法8310对16种PAH的分离。分离时间约20分钟。图2 显示了按照EPA方法8100和8270C用GC(或DC/MS)对同样化合物分离结果。分析时间与HPLC分析非常相似(注意:最后三个化合物的出峰顺序略有不同)。
从色谱图中,可以看出HPLC分析的色谱峰相对较宽,但在指定的色谱条件下,C18柱可以将16种PAH化合物彼此完全分开,而且可以使用各种检测器,如UV/Vis,DAD,荧光。LC/MS等进行鉴定。GC分析使用HP-5MS毛细管柱,色谱峰非常窄,但相似的异构体彼此挨得很近。因此,用EPA的GC/MS方法可以满足一些异构体分析的最低分辨率要求。用这两种方法均可以对化合物多环芳烃(PAH)进行有效地分离、鉴定和检测。
wumengmeng111
第6楼2011/05/24
你好,我现在正需要PAH检测这方面的资料,能不能给我发一份这些资料。非常感谢。我邮箱: wumengmeng111@126.com
