原子吸收光谱(AAS)
duliwei19781211
第1楼2010/10/21
我们测的水和食品中铅,用石墨炉,因为火焰法灵敏度达不到。职业卫生中铅尘用的火焰法。
故乡的一片云
第2楼2010/10/21
看你的限量要求了,要是你要求出的数值大于火焰检出限,就可用火焰法
夕阳
第3楼2010/10/21
根据样品的含量而定。如果含量足够,用火焰比石墨炉方便且干扰要小
ldgfive
第4楼2010/10/21
一般含量高的用火焰法含量低的用石墨炉法(食品类的都用石墨炉法)
supreme
第5楼2010/10/21
看你具体的含量了,石墨炉一般测量几个到几十个ppb含量的。
chemistryren
第6楼2010/10/22
样品浓度高于0.5毫克/升用火焰,低于的用石墨炉.
秋月芙蓉
第7楼2010/11/06
因含量不同而异
