【求助】气相色谱重复性差
气相色谱(GC)
  • 我的色谱柱是DB1701P,用的内标法,手动进样,玻璃衬管没有放石英棉,同一样品我重复了5次,内标物与样品的峰面积之比偏差为个位数啊,配样浓度为0.05g/100ml,峰面积在5000以下,峰高在200左右。还需要知道什么条件么,大侠们帮我分析分析哈啊?重复性好差啊
  • wdl158160
    第1楼2010/10/21
    1.换一个隔垫
    2.检查色谱柱连接处有没有漏气。
    3.维护清洗进样口
    4.玻璃衬管放石英棉看看。
  • xiaochong
    第2楼2010/10/21
    可以解释下这些操作:如换隔垫,放石英棉,都是针对解决什么现象的么?如何检查色谱柱连接处有没有漏气呢?麻烦了。
    wdl158160(wdl158160) 发表:1.换一个隔垫
    2.检查色谱柱连接处有没有漏气。
    3.维护清洗进样口
    4.玻璃衬管放石英棉看看。
  • lancelott
    第3楼2010/10/22
    手动进样重复性本来就不太好的
  • wolfly2007
    第4楼2010/10/22
    更换隔垫,是排除隔垫污染
    加石英棉,让样品雾化减少因吸附样品损失
    手动进样速度要快,熟练操作重复性可能会好点,但是还是不如自动进样
    看情况你的色谱应该是没有漏气,出峰都还算正常
  • xiaochong
    第5楼2010/10/22
    恩,我用的是内标法,主要是看内标物与样品的面积比重复性好不好。
    lancelott(lancelott) 发表:手动进样重复性本来就不太好的
  • xiaochong
    第6楼2010/10/22
    我是用内标法,按道理讲是可以排除手动进样误差的,看样子还是得安上石英棉再试试吧。
    wolfly2007(wolfly2007) 发表:更换隔垫,是排除隔垫污染
    加石英棉,让样品雾化减少因吸附样品损失
  • 阿宝
    第7楼2010/10/22
    测定值越小,偏差越大,试试调小分流比,增加测定值试试
    比值按道理说应该是个定值,偏差很大,诡异
  • luperox
    第8楼2010/10/22
    我也用内标法测过含量,样品平行相差1%左右,我对着结果很不满意,但Aglient的工程师说这结果已经很好了.
  • xiaochong
    第9楼2010/10/23
    是啊 ,这个结果很好了
    luperox(luperox) 发表:我也用内标法测过含量,样品平行相差1%左右,我对着结果很不满意,但Aglient的工程师说这结果已经很好了.
  • luperox
    第10楼2010/10/23
    做的是纯度含量,要控制在50%~51%,1%的偏差是不可接受的.
    xiaochong(aixfang86) 发表:是啊 ,这个结果很好了
