hsteel
第2楼2010/10/22
没过零点和背景有关系。
荧光的线性范围做到三个数量级是没问题的,实际样品落在曲线的低含量段,之所以这样做是因为这条曲线不光做锰铁,还在做其它的品种。
P的曲线上差的那点是标样值输错了,和仪器和融样没关系,是人为输错了。
关于Ba的影响有过考虑,但发现可以忽略。杂质确实是个问题,这也是导致曲线不过原点的原因之一。另外一方面,Ba某方面起到了重吸收剂的作用,对样品反而是有利的。
至于曲线的相关系数没有达到你说的5个9,比如P,应该是多方面造成的,实验过程中发现随着曲线上标样的增加,线性会变差,这条曲线用了15个标样。毕竟这个过程要比纯氧化物的熔融复杂多了,每步都可能引入误差,但这个线性回归程度对于测定结果来说已经很好了。
xulaoq
第3楼2010/10/23
至于曲线的相关系数没有达到你说的5个9,比如P,应该是多方面造成的,实验过程中发现随着曲线上标样的增加,线性会变差,这条曲线用了15个标样。毕竟这个过程要比纯氧化物的熔融复杂多了,每步都可能引入误差,但这个线性回归程度对于测定结果来说已经很好了。[/quote]
BaO2添加量应该每次都要固定。
关于P的问题,含量高的,曲线应会上扬,是因为在这个体系中P过轻了,这种情况我会做二次曲线校正。
