有水有渝
第1楼2010/10/22
多进几针看一下,观察一下进样前面压力等有没有变化
老多_小多
第2楼2010/10/22
每次都是这样吗?第3、4...针呢?
〓猪哥哥〓
第3楼2010/10/23
自动进样还是手动进样? 六通阀可能堵塞,样品从前端进样口又回流出来了
21kgtan
第4楼2010/10/24
不一定是进样口坏了,系统压力有变化没?确定不是样品析出或是进样口堵塞?
xuexihuaxue
第5楼2010/10/24
重复几次,会不会是样品进水了?
第6楼2010/10/24
楼主的问题解决了吗?请及时回馈!
babywohappy
第7楼2010/10/25
第3针又好了的·~~
第8楼2010/10/25
手动进样·样品没有重前段回来的···进第3针又好了的···是间隔性的出现这种情况,是进样手法出问题了ma ?因出差,故没有回帖
