xy200609
第1楼2011/02/16
你压力是Bar或Psi,若是PSI较小单位属正常波动,应不影响分析结果。
1818
第2楼2011/02/16
是不是流动相里有汽泡!!把流动相重新过滤一次!!
回头无涯
第3楼2011/02/16
谢谢两位的回答!压力是MPa,流动相超声和在线都脱过气!
老多_小多
第4楼2011/02/16
这个症状是泵内有气泡
永恒的心
第5楼2011/02/18
看看有没漏液,是否密封圈不好。清洗一下
baihu47
第6楼2011/02/19
“总是在1min后柱压下降零点几后又恢复正常”每次开机后都有这样的现象?
第7楼2011/02/19
感谢楼上几位的回复!流动相都又去超声和在线脱气了!还是老样子,在1min后就下降零点几MPa,一直到过几分钟才恢复正常!每次走样都是这样!
coffee8
第8楼2011/02/19
是呀楼主的压力可能是正常的波动啊!
第9楼2011/02/19
零点几个mpa的波动是正常的吗?主要是因为都是每次走样时前几分钟都这样,所以感觉有点不正常!
天天洗碗
第10楼2011/02/20
一直都是这样还是最近才这样的?
