维权声明:本文为yangliguo007原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
浅析天然产物结构解析中的几大效应
对于搞天然产物的研究生来讲,毕业之路分三步走:第一步,提取分离;第二步,结构解析;第三步,论文写作。其中第二步结构解析尤为重要,如果搞不清楚化合物的结构,将无法进行药理作用的机理阐述,更谈不上对其进行人工合成和结构修饰。本人尚未开始研究生阶段的结构解析工作,但感觉结构解析中的几大效应比较有用,遂总结如下,与大家分享。
1、诱导效应:在有机化合物分子中,受某基团电负性的影响,导致该分子内的σ电子发生偏移,称为诱导效应。
2、共轭效应:在有机化合物分子中,由于轨道的重叠,造成电子的离域,其结果是出现了电子云密度疏密交替分布的状况。
由于以上两大效应较为基础,在有机化学中已详细叙述,所以实例省略。
3、α、β、γ-效应:当碳原子连有电负性取代基时,取代基使α碳、β碳向低场位移,使γ碳向高场位移的效应。
如在上图中,受氯原子的影响,1位碳和2位碳向低场位移,化学位移分别增大31和11左右,而3位碳向高场位移,化学位移减小4左右(与未取代时相比)。
4、γ-旁式效应:有机化合物分子中,较大基团对γ-碳上的氢通过空间有一种挤压作用,使电子云偏向碳原子,进而使碳的化学位移向高场移动,该效应称为γ-旁式效应。
如上图中,B中两个甲基位于顺式,相互挤压,使得这两个甲基碳的化学位移要比A中的两个甲基碳的化学位移低(向高场移动了)。
5、磁各向异性效应:有机化合物分子中,电子的流动会产生一个小的诱导磁场,并通过空间影响到邻近的氢核,该效应称为磁各向异性效应。
如在乙烯分子中,双键上的π电子形成环流,受该环流的影响,四个氢核的共振峰移向低场,化学位移在5左右。
6、NOE效应:当两组不同类型质子位于相近的空间距离时,照射其中一组质子会使另一组质子信号强度增强,这种现象叫做NOE效应。
如在该化合物中,照射甲氧基质子时,其邻位的氢的信号强度会增加。
好了,就这么多,谈的可能不够深入,仅为大家提供一个交流的素材,请大家多多指教。
