气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/10/25
新柱子肯定要老化的低温起,小梯度升温,中间加几个停留,老化的最高温度要低于柱子的流失温度,但是要高于平时使用的最高的温度
yzguo
第2楼2010/10/26
毛细管柱使用程序升温进行老化效果最好,就像2楼说的,再重复1-2次,接上检测器。
wolfly2007
第3楼2010/10/26
程序升温很重要,柱子老化一般先缓慢升温到中间的一个温度,保持一段时间,然后缓慢升温到略低于柱流失温度保持稍长一段时间,这样柱子老化的才好。
第4楼2010/10/26
老化的目的:除去固定液中一些低沸点的组分,减少鬼峰。使固定液更均匀,保证柱效
windy1987
第5楼2010/10/26
恩恩!又学到东西了!
