气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/10/28
我平时换GCMS隔垫时是在不关机时换,降低柱子温度到近室温,降低进样口温度不烫手(估计60度一下),设置柱压为0,立即更换。然后通一段时间载气,再回复到正常操作温度,最好老化一下柱子(空走一次),就可以分析样品了。
zyy4737
第2楼2010/10/28
换隔垫是不用关机的,降低柱子温度为50,进样口温度降到50(不烫手为准),把载气off掉,真空补偿off掉。更换完后,打开载气,真空补偿,通一点时间载气,升高进样口温度,然后检漏。pass后收工。
七宝
第3楼2010/10/28
更换衬管,进样口隔垫都不需要关机的。如果你的仪器有日常关机的,可以点击日常关机,等进样口温度下降至80度左右就可以带手套更换了。另外,在仪器的面板上降下进样口温度也可以。更换时,注意把载气关闭,不然仪器会报警的。
小鬼当家
第4楼2010/10/28
不降温都可以,用镊子换,动作快点
2451504
第5楼2010/10/28
如果速度够快,可以不关气体都没关系的,降温就OK了。
yigaozizi
第6楼2010/10/28
一个个都是牛人啊
engizang
第7楼2010/10/28
不用关机,也不用降温,带上它的不掉纤维的手套,用镊子,就能搞定。换完之后记着把分流比调大点,吹一下。
study3322
第8楼2010/10/28
请问柱压力在哪里可以设定啊,我用的安7890A-5975C,还有一个问题就是今天打电话给安的客服,他们说在不关机情况下,打开柱箱或者拧开隔垫仪器会报警关闭时怎么回事呢?
第9楼2010/10/28
载气在哪里关呢,是指关减压阀还是哪里啊?我们用Agilent7890-5975
第10楼2010/10/28
工作站不就能设定载气流量吗?设为0就关了
