【讨论】色谱柱DB-17可以用来检测辛醇吗?(辛醇含量在99.5%上)
气相色谱(GC)
  • 色谱柱DB-1和DB-17有什么区别呢?DB代表的是哪种材料呢?我们在购买6820的时候,送了DB-17和DB-1,我们用DB-1做辛醇的检测,DB-17做邻苯二甲酸二辛酯(DOP),现在我可以用DB-17做辛醇可以不呢?
  • lo2008
    第1楼2010/10/28
    在网上看了下DB-17是DB-17 50%苯基+50%甲基聚硅氧烷
    这种柱子主要用在哪些方面呢
  • symmacros
    第2楼2010/10/28
    DB-17中的极性,做辛醇应该比DB-1更好点。DB应该是原来J&W公司柱子的代码。
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:专家解答!
  • coffee8
    第3楼2010/10/28
    柱子开头的字母一般都是代表的厂家的名
  • lo2008
    第4楼2010/10/30
    DB-17的极性比DB-1的极性要强是吗?谢谢你的回答,回头我看看他们的分离效果
    symmacros(jimzhu) 发表:DB-17中的极性,做辛醇应该比DB-1更好点。DB应该是原来J&W公司柱子的代码。
  • symmacros
    第5楼2010/10/30
    是的,DB-1非极性,DB-17中极性,要强不少。
    lo2008(lo2008) 发表:DB-17的极性比DB-1的极性要强是吗?谢谢你的回答,回头我看看他们的分离效果
  • 戈壁明珠
    第6楼2010/11/17
    楼主,辛醇的极性不强,因为碳链很长,羟基的作用不明显。
    lo2008(lo2008) 发表:色谱柱DB-1和DB-17有什么区别呢?DB代表的是哪种材料呢?我们在购买6820的时候,送了DB-17和DB-1,我们用DB-1做辛醇的检测,DB-17做邻苯二甲酸二辛酯(DOP),现在我可以用DB-17做辛醇可以不呢?
  • chenbb116
    第7楼2010/12/18
    要看你分析的杂质是什么
  • 戈壁明珠
    第8楼2010/12/18
    中等极性的柱子可以应用于很多方面,如药物,乙二醇,农药,类固醇等
    lo2008(lo2008) 发表:在网上看了下DB-17是DB-17 50%苯基+50%甲基聚硅氧烷
    这种柱子主要用在哪些方面呢
