xinyueying0823
第1楼2010/10/28
应该先用甲醇冲洗,再用异丙醇冲洗,最后换为流动相。在每次换冲洗液的时候,应该用换洗液洗进样阀
北方海盗
第2楼2010/10/28
是的,要用异丙醇把系统内(包括泵,阀,检测器)液体置换一下。正相柱接后,你的结果重现性差,可能是色谱柱没平衡好,或者试验温度没有控制好。
semibeauty
第3楼2010/10/28
泵头里的密封垫也需要更换。。。正相和反相的材质不一样,不更换会损坏很快。
yukepotato
第4楼2010/10/28
冲系统时特别要注意不同溶剂间的互溶性!
johne0212
第5楼2010/10/29
极其同意这位斑友的说法,这个很重要,你最好问一下你用的液相的工程师,一定要把泵里面的密封垫和过滤头都换成能忍受正相试剂.至于出峰时间和重现性不好,你最好都平衡一下.正相色谱就这个毛病,平衡起来慢.
〓猪哥哥〓
第6楼2010/10/29
异丙醇是充仪器,过渡的。色谱柱按照规定程序冲洗即可
第7楼2010/10/29
压力是否正常?色谱柱平衡时间长点
