热分析仪
KK-yiqi
第1楼2013/02/01
需要熟悉耐驰软件的板油帮忙了。耐驰软件能处理ASCII码的数据文件吗?如果只是画图,就不需要了。
tutm
第2楼2013/02/01
是不是你没有指定每一列数据是属于什么信号?应该在导入时至少指定三个信号列,Time,Temp,DSC
suliaocailiao
第3楼2013/02/05
指定?
第4楼2013/02/05
自由导入应该要指定每个信号数据列的属性,不然程序不知道它们是什么
第5楼2013/02/05
这种导入一定要有Time数据列,你上面的好像没有,程序是没法弄的。另外,自由导入只能一次导入50组数据,太多了不行
第6楼2013/02/05
自由导入只能50组?我将列都指定好了,果然没有问题了,而且我输入了60组数据也没有问题啊
第7楼2013/02/05
那就好了。可能各个版本软件数据组限制不同,我的可能太老旧了。
第8楼2013/02/06
你说得对,是50组,我看错了。不能全部导入如何解决?
第9楼2013/02/06
是不是可以先用耐驰软件导出一个正常测试的excel文件,然后将你的数据粘贴进去试试看
第10楼2013/02/16
通过PE的只给了我两列数据,耐驰的是四列数据我试试吧
