【原创】请问:怎么找一个C含量低的样品呢?
  • jinshucailiao
    2010/10/29
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 为了测试能谱是否经常出现C含量过高的问题,工程师建议我们先找一个C含量低的样品来测试一下,但是怎么弄得到一个C含量很低且均匀的标样呢?
    谢谢。我们的能谱貌似测出的C含量很高。
  • fengyonghe
    第1楼2010/10/29
    0Cr18Ni9Ti或1Cr18Ni9Ti不锈钢。如果碳不进行标准化测出结果是很高的。
  • 木牛谦谦
    第2楼2010/10/30
    能谱测出的碳含量偏高是肯定的,尤其是你没有用标样控制(修正)时更是高得离谱,无标样能谱用的是归一法,这样其他元素就会受很大影响。你选择的加速电压越高,C含量偏高就越厉害。这跟“过压比”有关,过压比=加速电压/元素的激发能,一般情况下过压比超过10就不要考虑其可参考性了。同样,过压比过低,测出来的含量偏低,一般不要低于2。
    另外:扫描电镜能谱本来就是半定量。
  • 毒菇九剑
    第3楼2010/11/02
    如果有直读光谱仪的话,它的标样也能用。要抛光,采谱区域选大点。
