原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/10/29
你是什么仪器还有内置方法
悠旸
第2楼2010/10/29
估计是软件符合GLP/GMP认证,可以多用户不同权限管理。建议先恢复以前的用户名试试,如不行仔细检查一下现有的用户权限,必须和以往权限一致甚至高于以往权限才能调用原来方法。
wangjun1220
第3楼2010/10/29
就我用的热电M6而言,只要你知道操作控制软件的方法文件存取目录,就能找回,新建方法没保存那就另当别论了!1
wangjunyu
第4楼2010/11/02
找到软件存放文件的文件夹 就可以找到了。
zh860717
第5楼2010/11/03
恩,我也找到了文件夹,里面就是原来的方法都没有了,我就是因为对着软件操作程序,试着改了一下用户名,再改过来的时候就没有了,我估计还是权限问题引起的
第6楼2010/11/03
不是内置方法,是原先建立的方法,保存在仪器里面,每次用的时候直接从库里面调出,这次库里面的方法都搞丢了
lingyi509
第7楼2010/11/05
好高级啊,我用的耶拿的仪器,方法可以保存300个左右吧,如果超过300个就保存不了了,这个时候要把不要的一些方法清掉。
秋月芙蓉
第8楼2010/11/05
不同品牌软件不一样的
chemistryren
第9楼2010/12/02
问下厂家工程师看看,是否有办法 .
