原子吸收光谱(AAS)
wangjunyu
第1楼2014/06/22
干法灰化加热氧化镁和氯化镁
wnnzl
第2楼2014/06/23
你可以去查看相关文献,但据说不同的基质,灰化损失的温度也有区别,我目前在做一篇论文,油中的元素测定,用微波灰化,供参考:550℃下2小时,必定损失无法定量的元素为:Hg,Cd,As,Se;基本无损失:Pb,Cu,Zn,Mg,K,Ca,Ni,Cr,Mn。
有水有渝
第3楼2014/06/23
这个是密封灰化吗?
第4楼2014/06/23
这个方法仅适用于测砷还是对所有元素都有抑制挥发的作用?食品标准中加的是氧化镁和硝酸镁。
第5楼2014/06/24
密封灰化?我没听说过
ldgfive
第6楼2014/06/24
转化为硫酸盐,可能会影响测定
第7楼2014/06/25
请教如何影响,有些标准中标准溶液就是用金属元素的硫酸盐配制的,难道硫酸盐难溶?
喝一碗凉茶
第8楼2014/06/28
硫酸盐比起氯盐较不易挥发。
wmj31
第9楼2014/06/29
微波灰化,高大上啊。什么厂家,型号的仪器?灰化油时,有出现溅射的情况不?无法定量是指回收率在多少以下?
第10楼2014/06/29
有些硫酸盐是难溶或微溶的,比如铅,钡,钙等。再者,能不能转化为硫酸盐还是一会事呢。
