有水有渝
第1楼2010/10/30
从粘度上说水大于甲醇大于乙腈,50%甲醇时压力最大,所以60%甲醇大于10%甲醇大于纯甲醇是很正常的现象。
andyerlee
第2楼2010/10/30
我们在做不同的流动相时是换了柱子的,用乙氰和水的与甲醇和水的是分开的
lsyecspc
第3楼2010/10/30
正常现象,最好别用50%左右比例的甲醇水流动相,因为此时粘度最大,也没必要,其他比比例足可以了。
suifengmengying
第4楼2010/10/30
谢谢大哥了,那最后用纯的甲醇冲洗,压力还有700多psi,是不是太高了点,我用的是waters的仪器和柱子各个柱子都不相同,在1.0的流速下,5-7MPa基本正常,超过7MPa可能有点高,你可以直接咨询W的工程师,或看色谱柱说明书上有没有压力测试的方法,有的话做一次就知道压力高了还是低了,当然你要排除仪器本身的背景压力。
redrumcha
第5楼2010/11/01
700多不高啊。700psi还不到5MPa呢,1MPa=145psi的说
冷冷的冰雨
第6楼2010/11/01
高了正常,流动相过滤0.22um
