lcsolution
第1楼2012/09/29
留意一下进样针的清洗液是否没了,一般情况是这个原因引起,还有你的仪器使用多久了?
liuquan2008
第2楼2012/09/30
清洗液是有的 仪器是08年装的
wss5456
第3楼2012/09/30
你的样品稳定不呢?还有就是仪器平衡好了吗?
三人行
第4楼2012/10/01
柱温箱温度设定,系统平衡好了没有。
第5楼2012/10/02
前几天做都是没有一点问题的
安平
第6楼2012/10/03
最好说一下具体情况,看看色谱图为好。
第7楼2012/10/05
valorb
第8楼2012/10/07
进样针的问题吧
