【求助】瑞士万通水分测定仪管路漏气
电化学综合讨论
  • 为什么我们公司的瑞士万通水分测定仪在吸卡式试剂的时候老是吸的是空气?请问怎么检查管路的气密性?
  • Ω 离子分析
    第1楼2010/11/02
    管路接口用塑料扳手依次拧紧即可
  • paulyoung
    第2楼2010/11/03
    我试过了不行啊
    离子分析(WHO1235) 发表:管路接口用塑料扳手依次拧紧即可
  • amhzh123
    第3楼2010/12/16
    如果还是不行,建议还是联系厂家解决
  • benny8254
    第4楼2010/12/17
    管路接口加点密封剂如硅酯等!
  • yinhui
    第5楼2011/01/14
    先把各管路接口拧紧,如果不行,再查看管路有没有需要更换的
  • doctor375713003
    第6楼2011/01/21
    您仪器的型号是什么?有气泡最大的可能性就是管路没密封好。您先检查一下管路接头的喇叭口是否已变形破损?如果有备件的话可是换上。
    yangqun17(yangqun17) 发表:为什么我们公司的瑞士万通水分测定仪在吸卡式试剂的时候老是吸的是空气?请问怎么检查管路的气密性?
  • chenbo12590
    第7楼2011/02/16
    拆开看看三通有没有问题
  • 星星
    第8楼2011/02/16
    三通拆了看里面的管路?
    chenbo12590(chenbo12590) 发表:拆开看看三通有没有问题
  • samlee0131
    第9楼2011/03/18
    那就是三通里面有气泡存在是吧?交换单元拆下来清洗后,重新装,试试。还有吸卡式试剂的管子看看有没有损坏。换根试试。不行就找他们售后来弄。
  • ximenabc
    第10楼2011/06/11
    一般是管路损坏
