【求助】氟电极,酸碱电极,氧化还原电极的校准问题!
电化学综合讨论
  • 悬赏金额:50积分状态:未解决
  • 我使用的梅特勒的氟电极,氧化还原电极与酸碱电极在日常使用中缺少电极的校准,对实验的结果会造成一定的影响,大家谁对这类电极的校准有熟悉的请多多指教!本人不胜感激!
  • 围威伟
    第1楼2010/11/03
    我用的也是梅特勒的台式离子浓度计和PH计,日常使用的时候是内部校准:
    开机后首先使用标准溶液(厂牌A)建立工作曲线,建立完毕后使用不同厂牌的标准溶液(厂牌B)进行核查,误差如果达到一定范围内,即认为核查准确,仪器可正常使用。样品量过多的话,期间核查也是有必要的。以上是我的心得,希望能帮上忙,谢谢!
  • shuiyi
    第2楼2011/04/01
    搭个顺便车问问楼上两位,梅特勒的台式离子浓度计好用吗?梅特勒氟电极使用期限有多长?
  • gengxin60
    第3楼2011/04/01
    谢谢分享!!!!!!!!!!!!
  • toc2008-09
    第5楼2011/04/07
    1.PH电极,选择实验要求的标准缓冲液来校准,一般进行三点校正。梅特勒-托利多提供的是(4.01,7.00,9.21)、(4.006,6.865,9.180)这两组缓冲液。使用的主机不同,校准顺序也不同,校准完毕后,显示器上显示斜率在95%-105%之间的,说明电极正常。
    2.氟离子电极,根据所检测的样品,依据国标进行配置
    3.氧化还原电极,梅特勒-托利多有专门的校准溶液,可咨询梅特勒厂家
  • 该帖子已被版主-无机麦地加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • toc2008-09
    第6楼2011/04/07
    ORP(氧化还原)电极使用时无需标定,直接使用即可。只有对ORP电极的品质或测试结果有疑问时,可用ORP标准溶液检查电极电位,以判断ORP电极或仪器的好坏。严格要求时,新的铂电极都要用ORP标准溶液检查电极电位。
  • cbccsb
    第7楼2011/05/28
    三楼的朋友,目前市面上的氟电极,只有湖南出的CSB-F-1型春花牌氟电极使用期限比较长,一般都达到1-5年之间,使用的好话长的可以达到十年。
  • 无机麦地
    第8楼2011/06/10
    沙发的5楼的观点比较有用,不知道LZ您日常中是怎么做的呢?
