JOE HUI
第1楼2023/08/12
1.测总汞用酸消解,因为它和其他元素消解不同。消解的目的是为了使得待监测元素维持在一个高价离子态,从而方便下一步的还原,另外还能消除如悬浮物等干扰。汞是包含了多种形态,其中就包括有有机汞,原子荧光测试,如果不进行消解,其他形态的汞我们就没办法测到,而相关部门要求水质监测中的所有汞形态是总量,并非某个形态,所以是需要把其他形态的汞也要包含在内。其方法原理是:水样消解后,待测目标元素均以高价离r态存在,在盐酸介质中加入硫眠-抗坏血酸混合 溶液,将的(VI)还原为硒(IV),将神(V)、铿(V)和锦(V)还原为碑(III).籍(III) 和锚(川),消解后汞待测液中不加还原剂,汞仍以高价高r存在。 其后分别进入氢化物发生器中,以盐酸溶液为战液,用硼氧化钾溶液为还原剂,生成气 态的珅化氢、他化氢、铝化氢、睇化氢和原子态永,由锐气作载气带入石英原了?化器中,在 的氢火焰中原「化(汞己原了化,仅需配屏蔽保护)。汞、冲、硒、强和锚基态原子受相同元 素灯的发射光激发产生原了荧光,通过原子荧光光度计测耿原,荧光的相对喇元素在 定浓度范困内其含最与原子荧光的相对强度呈线性关系。
2.,测甲基汞时用碱消解,是因为其回收率更高,一般是通过高效液相色谱测试。
