原子吸收光谱(AAS)
qlmkk
第1楼2013/02/16
个人感觉,样品量小,不如手动进样,量大,自动进样。
悠旸
第2楼2013/02/16
如果你的自动进样器没有故障的话,石墨炉永远选择自动进样。至于火焰,由于测试速度快,绝大多数选择手动。
ldgfive
第3楼2013/02/16
样品少时可以用手动进样,样品多了用自动进样
tang566
第4楼2013/02/16
主要依据样品量的多少,来选用自动进样器还是手动进样。
andrew-zhang
第5楼2013/02/17
这个说法比较实在,火焰手动进样快
qq250083771
第6楼2013/02/18
一般火焰就是手动进样 石墨炉多采用自动进样 还要看样品数量的多少 样品量少 就没必要自动进样了
秋月芙蓉
第7楼2013/02/18
现代的石墨炉都是自动进样了,确实有这个必要火焰测定选择手动比较合适
qianguiyun1
第8楼2013/02/18
综合楼上各位版友的观点,火焰手动多一些,石墨炉基本是自动。
815121yqxx
第9楼2013/02/19
石墨炉即使样品少,手动进样稳定性、准确性也会差很多的吧?有版友配置火焰自动进样么,可以发来瞧瞧啊。
阶前尘
第10楼2013/02/19
石墨炉最好用自动进样,火焰自动进样没必要,不过有些自动进样器配备稀释功能,这个就很好了,不用手动陪标准系列了!
