有水有渝
第1楼2010/11/02
这个应该不适用,首先你要看一下在规定流速下,压力是否超出普通HPLC的耐受范围,其次进样量小,普通HPLC检测池的体积是否适合,出来的峰形和柱效观察一下。
zhao1025
第2楼2010/11/02
这样的柱子我记得用过。0.2的流速压力已经很大了。
richies
第3楼2010/11/02
理论上来说,只要检测器能检测,减少柱长可以使得1.8um的色谱柱用在普通HPLC上面,虽然颗粒小会导致柱压升高,但是减少柱长把柱压降低到HPLC可以承受的范围
wdl158160
第4楼2010/11/02
0.2的流速出来的峰形能好吗?
hanchunhuily
第5楼2010/11/02
你可以试一下,我们就有部分1.8μm粒径的色谱柱在常规HPLC上使用,柱效非常高,但要注意:流速一定要小,一般都是0.2----0.4ml/min,具体要看压力不能超限,进样量要小,一般在1----5μL,出峰时间一般很快,在3分钟左右。
tianru的爸爸
第6楼2010/11/03
理论上是可以用的——低流速、低样品量、速度快。只是太浪费了!!!!!
lfpg
第7楼2010/11/03
检测池体积会不会过大了?
jingxiaodan-521
第8楼2010/11/03
PGDT
第9楼2010/11/03
这种类型的柱子一般是专为UPLC开发的,在普通HPLC上使不是特别合适。这类柱子因属于无孔填料,传质速度非常快,分辨率非常高,与普通的5微米柱相比可以有更高的分辨率和更快的分析速度,这也是开发UPLC的原因。但这类色谱柱对仪器的要求也比较高,泵的耐压能力需要明显提高,流量需要更加精准,因通常HPLC色谱泵在低流速部分准确性不是很好。还有就是进样器的精度要求也提高了。在普通HPLC色谱仪上使用这类色谱柱有点类似于在普通公路上开赛车。
第10楼2010/11/03
答案是肯定的,关键是泵的性能
