![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
确实如您所说,在实际工作中要想得到最优流速需要有一定量的实验过程。
symmacros(jimzhu) 发表:由于目前GC-MS使用的是开管毛细管色谱柱,因此速率理论可以简化为H=2Dm/u+Cu。从式中可以看到流速过小分子扩散项会增大,传质阻力项减小,而流速过大分子扩散项减小,传质阻力项增大,对最后的理论塔板高度都会有影响,因此需要选择合理的流速值,过大或过小都打不到最好的分离效率。而从上面的表述可以看出较低的柱温,较厚的膜厚都是有利于降低理论塔板高度,提高分离效率。而在理论塔板高度一定的情况下,较长的色谱柱会增加理论塔板数,提高分离度。
这就是速率理论和分离效率的联系,但实际怎么用需要一定的工作。
