气质联用(GCMS)
疯子
第1楼2011/06/09
电子倍增管若有问题,显示就是检测电压大。你还没说你的检测电压多大,其实你将你的问题放一块,这样估计更好解决。现在我都不知道你仪器到底有没有问题了。
coffee8
第2楼2011/06/09
多谢专家提醒现在被仪器弄得晕头转向的简直就是晕了 !
dahua1981
第3楼2011/06/10
电子倍增管一般很少出问题
星际小王子
第4楼2011/06/10
我会先清洗Ion Source、Lens、Pre-Rod。然后再使用手动调谐。你可以先维护好,在确认。不能调谐可能是RF坏了。
symmacros
第5楼2011/06/10
那让楼主先调节以下RF电压试试?
阿宝
第6楼2011/06/10
如果电压过高的话,一般都是先清洗离子源之类的..
第7楼2011/06/10
离子源清洗过了!好像问题不是离子源的问题
凯子蒸包子
第8楼2011/06/12
仪器使用多长时间?看看过去的调谐报告,如果电子倍增器电压已经高于2400V可能是真的要坏了。记得您的好像是安捷伦仪器,可参见以下更换视图:如果是5973直接将金属扣拉开就可更换了。如果是5975C的有可能还要断开一根线:
第9楼2011/06/12
不能调谐的原因有很多,排除污染的原因以后,可以再测量RF板的供电电压是不是有?我以前维修一台岛津的GCMS,最后查下来的问题是提供给RF板的正负500伏的电源没有,最后判断是直流电源板的问题。
