GC-FID检测醇
  • Insm_3cbe1246
    2018/08/16
气相色谱(GC)
  • 如何用GC-FID检测醇,其液体样品中含有水,盐类物质,要进行处理后,再进样吗?如何处理?还有柱子该如何选择
  • 安平
    第1楼2018/08/16
    具体有哪些醇类,除去你说的物质外,样品里还可能有什么
  • 安平
    第2楼2018/08/16
    水和盐类可能含量有多高
  • 荆棘鸟
    第3楼2018/08/16
    低沸点的醇类可以用顶空,即使有水和盐类也没关系。
  • 荆棘鸟
    第4楼2018/08/16
    盐类高了可能要处理才行。沸点较高的醇类一般含有较长碳链,可以用溶剂从水中萃取。
  • www
    第5楼2018/08/16
    醇的含量有多少?盐有多少?大概的盐不多的话,醇含量高的话,可以直接进样。。。微量的残留醇,盐含量高的话,可以顶空。。
    醇类分离一般用极性柱,例如FFAP
  • Insm_6e21165d
    第6楼2018/08/16
    含量少的话,选择顶空进样
    第7楼2018/08/16
    用顶空或者萃取吧,盐与水进样都不好。
  • xiaogumd11
    第8楼2018/08/17
    甲醇等用顶空法,高沸点用萃取法
  • senke
    第9楼2018/08/17
    醇类用顶空比较好,含水和盐也能促进挥发。柱子用DB624或者VOC专用柱都可以
  • dadgoh
    第10楼2018/08/17
    脱盐确实挺不好做,且会损失有机物,使检测失真。
