气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/11/03
楼主换个柱子吧试试厚液膜的,比如1um膜厚的柱子,DB-1就行你现在用这个膜厚的DB-1估计分的不好,温度已经不能再低了
wolfly2007
第2楼2010/11/03
你用的估计是DB-1,或者HP5的柱子,柱子是非极性的,可以考虑下两者的极性,本人认为乙酸乙酯作溶剂不好,很容易分解,和很多化合物还有反应,能换溶剂吗?是标准要求的?
第3楼2010/11/03
乙酸乙酯容易分解吗?没太注意过是不是水解?
shuiyingchuan
第4楼2010/11/03
标准要求,我要吐血了我操!!!!膜厚厚一点是不是效果会好点
第5楼2010/11/03
膜厚的对保留值弱的东西很有效果的可以试试先
feitian666111
第6楼2010/11/03
用SE-30 30m*0.25mm*0.25um就能分开,柱温在55度恒温5min,在程序升温就行。
第7楼2010/11/03
ls你分的售后,乙酸乙酯是几分钟?苯是几分钟?我做的话两者靠的很近,乙酸乙酯纯度又不够,几乎很笨连在一起了顺问:做标准曲线的时候,溶剂峰太大,在进样量一定的情况下,是不是只能考虑增大分流比?
symmacros
第8楼2010/11/03
用极性WAX柱子能分的好。
diamond
第9楼2010/11/03
DB-1能分开的,带了分流分的很好,再调整一下色谱条件吧。
happy水中月
第10楼2010/11/03
楼主把色谱图和色谱条件一同发上来。
