离子色谱(IC)
快乐汗马
第1楼2010/11/04
检出限跟你说用的色谱柱、抑制器、检测器、定量环都有关。跟仪器现有的状态有关,不是说一台仪器一样的条件检出限就不会变化,随着使用时间(比如使用一年后)的延长,基线噪声也会增加,检出限会高很多。
雨夜孤影
第2楼2010/11/04
仪器说的检出限跟实际做的检出限有很大出入,条件难一直!
晨曦
第3楼2010/11/04
通常情况下,离子色谱所说的检出限是一个理论值,国标采用2倍基线噪声值的参照来判断峰是否能被检出。你可以自己通过进样来获取仪器的检出限,以氯离子为例:注射线性的最低浓度(Cs)样品后,获得其进样峰高H;采集30分钟基线,得到基线噪声值Hn。Cmin=2*Cs*Hn/H
lx8297
第4楼2010/11/19
1、检出限有两种标准,一个是国家规定的标准,俗称国标;另一个是企业规定的标准,叫企标,但是企标要高于国标。具体的要问戴安公司。2、检出限要根据具体的离子才能确定,比如说阴离子:氯离子和硫酸根离子的检出限就不一样,阳离子:钠离子和镁离子的检出限也不一样。 所以要看你问哪种离子的检出限了。3、检出限只是考察IC的一个指标,但是你要是做ppm级别的离子,检出限就没有太大的意义。
yzguo
第5楼2010/11/19
如果是方法检出限还与所用分析方法有关,比如进样量、样品前处理等。
yanyan551003
第6楼2010/11/26
检出限的意义在于你所给出的结果,最小的可信的浓度是多少。
hhciq
第7楼2010/12/12
分为方法检出限和仪器检出限。一般我们说的是指方法检出限。
李奉夏
第8楼2014/08/20
以CL-的检出限为例0.05*2*基线噪声/cl峰高
