气相色谱(GC)
今明后
第1楼2010/11/04
拖尾了,把尾吹加大点如何?
〓疯子哥〓
第2楼2010/11/04
35度恒温10min,8度/min升温到150度柱温恒温35度这么长时间?建议恒温3min就差不多了吧?然后采取程序升温试试建议你换换分析条件
阿宝
第3楼2010/11/04
毛细管柱:DB-1 50m*0.32mm*1.05um这个柱子你用10:1的分流还进样1uL?是不是搞错了?开大分流,按照你现在的条件会过载的。另外温度程序也可以优化一下,试试40度,10度/min升温
liuxu860824
第4楼2010/11/04
进样量有点大,分流比可以稍微大一些,比如20:1柱起始温度35度太低,感觉乙酸乙酯是被拖出来的,起始柱温适当调高一些,40度或者再高点。试试
feitian666111
第5楼2010/11/04
用SE-30 30M*0.25 /OV-1701 30M*0.25 毛细管柱柱温80度恒温就可以,进样口:160度,检测器:190度。分流在30:1,载气在0.04MPA(如果想把峰出来早,可以适当把载气调大)
