气相色谱(GC)
今明后
第1楼2010/11/04
无法判断,分离效果不理想。
huanlegu
第2楼2010/11/04
没有看出来你得1#比2#分离的好在哪里,即使不是单一的组分也无法判断,分析结果不是凭直观武断下结论的。。。如同我们闻到硫化物的臭味只能说有,不能说高低一个道理。。。
阿宝
第3楼2010/11/04
楼主,是不是搞错了?1#几乎不能叫分开吧?是个包,一簇峰,2#还好一点,感觉像是高沸点物质组
liuxu860824
第4楼2010/11/04
1号这样绝对不能说是分离的好吧,不知道楼主的判断标准是什么。而且就这样的积分百分百的不准……
feitian666111
第5楼2010/11/04
1号和2号分离的都不好,可以把载气调小一下,柱温改成程序升温,是否可以更换一下毛细管柱。
chengjingbao
第6楼2010/11/04
1#样分离状况不好是肯定的,2#明显比1号强些。不能单看响应高度和峰面积,此峰明显没有分离开,必须重新调整参数。
第7楼2010/11/04
关键是不知道样品是属于哪一类?楼主说一下是什么样品?
第八块腹肌
第8楼2010/11/04
可能两种物质的组份配比不一样。单论色谱图是看不出好坏的,只有看你的使用效果了。
wolfly2007
第9楼2010/11/05
楼主把什么产品,分析条件,目标化合物,想要得出什么结果写详细点吧单从谱图看,没法判断哪个优,哪个差
swiky920
第10楼2010/11/05
楼主怎么会说1号样品分的好呢。难道物质分离成这样就可以判断哪个物质更好吗?。不能再把这些物质再分的好一点再判断吗
