tyrone
第1楼2010/11/04
你先换个柱子试试。看看是不是仪器问题。然后你试试把浓度调低点。看看效果怎么样,有可能是浓度太高了。
ruyue2005
第2楼2010/11/04
你先换个柱子试试。看看是不是仪器问题。然后你试试把浓度调低点。看看效果怎么样,有可能是浓度太高了。[/quote]换了一根新柱子,结果还是一样,平头峰,峰跨度达到2min。浓度降低之后还是一样。除了这两个原因之外,还有其他的原因吗?
有水有渝
第3楼2010/11/04
以前做这个品种的时候情况是什么样的,漂移管温度设置和氮气流量有没有问题?
junzhongyao
第4楼2010/12/31
蒸发光灵敏度高,样品浓度高了,会出现平头峰。可以采用分流模式或者减少进样量
