早上仪器的柱压到了两千多,用的是纯乙腈,0.04ml/min,我今天把柱子拆下来,分别排查看是柱子还是在线过滤器的问题,后来发现单接在线过滤器时压力都有1700psi,估计是在线过滤器脏了,用水超声之后接上柱子,现在压力是3800psi,感觉还算稳,不过还是有点缓慢上升的趋势,要多观察一下。
其实想想问题也不是很复杂,自己因为刚接触UPLC,心里没有底,当时也不敢拆,其实昨天要是早点把这些部件拆下来排查,就好了。不过也给工程师打了很多电话,因为那些零件不熟悉,今天之前连在线过滤器是什么样子都不知道。
