你说的这些回头我问问领导看看尝试一下,那如果之前用剩下的流动相,当时没问题,再拿来用又出现了分裂,又会是因为什么呢
sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:建议你们把两个或者三个流动相分别配制、抽滤,然后使用仪器的在线混合功能尝试一下,多做对比,按照差异分析问题。个人觉得你们的问题在于1)流动相比例不准确2)流动相预混合不正确,理论上需要把混合的两个或者三个流动相分别配制好,然后混合在一起超声、抽滤,根据使用条件控制总量不超过10个小时,到时间之后需要重新制备。以便控制实验条件的一致性。注意同比例的2个流动相在线混合比预混合的出峰时间会晚一些。
