气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2010/11/05
一般通过调节柱箱程序升温,载气流速和进样口温度,再不行可能就要换柱子了。
fengmo4668
第2楼2010/11/05
GC的原理就是在色谱柱中的保留时间来进行分离的。如果调节升温程序不能使分离度增大的话(某些物质的沸程会重叠),则只能通过在柱内的保留时间来达到分离的效果。所以,如果你的各物质的沸程相差较大,就选择合适的升温程序,使一个一个的被汽化;如果相差很小或重叠,而手头的色谱柱还不能分离开,就选择别的色谱柱试试吧。
阿宝
第3楼2010/11/05
从分离度的公式来看,改善分离度的最有效的手段是选择性,既合适的柱子 不过楼主的柱子是固定的,这一条没有优化的前提了只能靠温度优化了不过这样的空间很有限
zmxorhhxa
第4楼2010/11/05
用的这根柱子本来就是专门来分离六六六和滴滴涕的,不存在柱子不合适的问题,但我按照柱子说明上的条件却怎么都有几个峰分不开~~柱子也差不多是新的 。。。就是不知道是那出了毛病~~~只能先从条件设置上找问题了。。。。
第5楼2010/11/06
楼主上个图看看,分离度差多少色谱条件严格按照国标也不行吗?
