【原创】才开封几天的辣肉酱就长毛了
  • abcdefghijkl123
    2010/11/06
食品毒素/微生物检测
  • 我家刚开封几天的辣肉酱就长毛了,看了就恶心,是辣的,怎么这么快就长霉菌了呢,这辣肉酱是好了还是不好的呢
  • 该帖子已被版主-去年冬天加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖!
  • 去年冬天
    第1楼2010/11/06
    长霉是变质不能吃了。
    平时吃的时候不能用热的勺子沾到酱。
  • 去年冬天
    第2楼2010/11/06
    看看产品是否在保质期内?
    还有开启后最好是放冰箱保存。
  • ghcily
    第3楼2010/11/06
    有可能是取酱的过程中把细菌带进去了。
  • 牛牛
    第4楼2010/11/06
    可能是开封后用湿的器皿接触了酱的缘故吧
  • 雾非雾
    第5楼2010/11/06
    理论上说酱的制作就是制作者有意让它发霉的(酱豆就是这么制作的),只是这种霉不会产生什么(或是很少)对人体有害的毒素就是了,所以在酱里含有大量霉菌孢子,只要接触氧气,温度湿度合适它就会生长,不过可能也说明这个酱里的防腐剂可能不是太多。
    abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:我家刚开封几天的辣肉酱就长毛了,看了就恶心,是辣的,怎么这么快就长霉菌了呢,这辣肉酱是好了还是不好的呢
  • 该帖子已被版主-去年冬天加2积分,加2经验;加分理由:欢迎参与技术讨论
  • abcdefghijkl123
    第6楼2010/11/06
    谢谢各位朋友的回答。
  • 雾非雾
    第7楼2010/11/06
    肉酱因为蛋白质含量比较高,那是微生物良好的培养基,打开后也很容易被外来的霉菌污染的,所以肉酱打开后一定要冷藏,并尽快吃完。
  • coffee8
    第8楼2010/11/06
    至少说明没有添加过防腐剂!
  • 0101
    第9楼2010/11/08
    可能是湿度比较高,比如勺子有水啊,屋子里潮湿等等吧。
  • fslin
    第10楼2010/11/08
    可能是你的匙子放到口了再放进去,就很快会变质.
