【求助】液相测试 基线漂移问题?
  • wangjialin1810
    2010/11/06
  • 〓猪哥哥〓
    第1楼2010/11/06
    0.001,是不是尺度太细了
  • andyerlee
    第2楼2010/11/06
    基线漂移可能是柱子没有走通,如果柱子没有问题则可能是流动相有问题
  • wangjialin1810
    第3楼2010/11/06
    0.001,是不是尺度太细了
    一直都用的这个,没有稳压器,一直没用
    〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:0.001,是不是尺度太细了
  • 〓猪哥哥〓
    第4楼2010/11/08
    压力正常,灯能量正常,还有一个就是检测池不干净。取出清洗下
