气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/12/22
这几个组分 设定200度 肯定没问题气化 不一定要到沸点,低于沸点也有蒸汽压的,尤其是低浓度下的情况
高山流水
第2楼2012/12/22
进样口的温度应该远高于溶剂的沸点才行,这样才能使各组份瞬间汽化。
learner1999
第3楼2012/12/22
这几个组份,进样口200度就足够了
yifan1117
第4楼2012/12/23
200度应该差不多了。
hxh
第5楼2012/12/23
二楼的建议不错。
第6楼2012/12/23
另外 二甲苯 存在有异构体, 应该是 三个到四个峰,一般的二甲苯里面会有邻间对 位 和 乙苯
尘
第7楼2012/12/23
尽量高于沸点,但是也要考虑物质的稳定性
荆棘鸟
第8楼2012/12/31
溶剂的量一般比较大,最好要比沸点高出几十度。这样即可以保证汽化,又不会太降低进样口自身温度。你的这些组分阿宝说的200度可以,这几种组分都很稳定,这个温度也不会降解。你说的那个按照平均沸点原则是对溶剂中多种低含量组分而言。
