【原创】迪马的C18液相色谱柱子,用纯甲醇冲基线是平的
  • hantiandee
    2010/11/08
  • C18柱有吸收峰冲不出 我的迪马的C18液相色谱柱子,用纯甲醇冲基线是平的,但是用90的水到纯甲醇走梯度,在35分
    问题补充:我的迪马的C18[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱[/url]柱子,用纯甲醇冲基线是平的,但是用90的水到纯甲醇走梯度,在35分钟以后会出来很多峰,基线还会漂!我试过走我要测样品的流动相,会对我的样品有很大干扰!我想请教一下,有什么方法,可以把那些峰冲走?我已用90的水到纯甲醇走梯度冲了好久了,没有一点改观!
  • zyx1108
    第1楼2010/11/08
    杂质峰出来的时候,流动相配比是多少?我觉得可以保持这个配比,或者从这个比例开始到纯甲醇梯度冲柱子。或者是不是可以用洗脱能力更强的溶剂来冲洗。不知道对不对,供参考。
  • nnsss
    第2楼2010/11/09
    要看剃度的具体过程,还有波长是多少,试剂的质量,柱子的质量都有干扰
  • lfpg
    第3楼2010/11/19
    同意楼上的观点
    zyx1108(zyx1108) 发表:杂质峰出来的时候,流动相配比是多少?我觉得可以保持这个配比,或者从这个比例开始到纯甲醇梯度冲柱子。或者是不是可以用洗脱能力更强的溶剂来冲洗。不知道对不对,供参考。
