【求助】有内标物时高效液相色谱法中如何计算含量
  • hantiandee
    2010/11/08
  • 果果
    第1楼2010/11/08
    可以利用峰面积与内标物的峰面积进行换算,也可以做标准曲线方程,带入后换算
  • 有水有渝
    第2楼2010/11/08
    建议楼主参看2010版药典附录高效液相色谱法或相关书籍的理论部分。
  • lfpg
    第3楼2010/11/19
    用内标物的峰面积比上主成分峰面积得到校正因子,此校正因子应该也等于内标物的浓度比上未知物的浓度,从而得出未知物的浓度。内标法是针对以前仪器的精度不高而设立的,现在大部分都采用外表法定量
  • flyaway
    第4楼2010/11/21
    同意,与其在这里发帖看到n种说话(可能有些还是错的),不如自己去看参考书。
    有水有渝(xky0230699) 发表:建议楼主参看2010版药典附录高效液相色谱法或相关书籍的理论部分。
  • dengypg
    第5楼2010/11/21
    2010药典 后面有 相关的 计算公式。
    自己看书 最实在。
