1818
第1楼2010/11/08
应该是流动相里有汽泡!!也有可能是检测池污染了
有水有渝
第2楼2010/11/08
压力不稳定
blueskydll
第3楼2010/11/16
如果是规律的锯齿,就应该是进了气泡,可用100%甲醇多冲几个小时试试
wsy18
第4楼2010/11/16
提这个问题时最好附一张谱图,便于准确分析原因。
三石
第5楼2010/11/16
检测器污染了吧
lvxinxiaoxi
第6楼2010/11/17
我觉得应该是流动相里有气泡
gansinibaobei
第7楼2010/12/02
可能是泵的脉动引起的。
第8楼2010/12/02
Vigorous
第9楼2010/12/02
如果是规律的锯齿,就应该是检测器进了气泡,拆下柱子大流速冲一会就好了
