【讨论】用原子荧光和空气-乙炔原子吸收测铅,哪个更容易做准?
原子吸收光谱(AAS)
  • 分别用原子荧光和火焰原子吸收测铅,哪个更容易做准?请做过的大虾们不吝赐教,谢谢!
  • 一滴甘雨
    第1楼2007/01/13
    用火焰原子吸收光谱法测铅,容易测准。一般不用用原子荧光光谱法测铅。
    ap_peng 发表:分别用原子荧光和火焰原子吸收测铅,哪个更容易做准?请做过的大虾们不吝赐教,谢谢!
  • 禽兽
    第2楼2007/01/13
    你测样品的铅含量有好大,PPM用火焰不错。如果PPB的用石墓炉吧。
    原子荧光测铅因为酸度要求高不好控制,我一般做基体简单如水时才用,
  • ap_peng
    第3楼2007/01/14
    谢谢楼上两位的回答,我的样品铅含量都是ppm级的,以前都是选择原子荧光做,看来以后要改成原子吸收了。
  • 夜市
    第4楼2007/01/15
    ppm级用火焰法最好!~~~~
    ap_peng 发表:谢谢楼上两位的回答,我的样品铅含量都是ppm级的,以前都是选择原子荧光做,看来以后要改成原子吸收了。
