【讨论】天气冷了,你的液相是不是比温度高时更容易堵塞?
  • 有水有渝
    2010/11/09
  • 天气变冷了,含有缓冲盐的流动相是不是比温度高时更容易出现堵塞呢?
  • 老多_小多
    第1楼2010/11/09
    肯定的,溶解度低,而且压力也高,所以我一般会开柱温
  • 小景
    第2楼2010/11/09
    嗯,看来即使是室温分析,这种低于25°的室温 开柱温箱也是很有必要的。
  • AK-47(冲)
    第3楼2010/11/09
    温度低容易堵。。
  • 〓猪哥哥〓
    第4楼2010/11/09
    保留时间也会出现偏离
  • coffee8
    第5楼2010/11/09
    这个问题需要注意一下了
    不知道有没有什么好的办法可以把这种影响降至最低呀!
    是不是 要开空调呀?
  • 有水有渝
    第6楼2010/11/10
    几个月都开空调,如非必要老板要有意见,其实也没有那么严重,只是提示大家注意一下。
    coffee8(coffee8) 发表:这个问题需要注意一下了
    是不是 要开空调呀?
  • ludytaa
    第7楼2010/11/10
    那柱温箱开到25°就可以了么,请问。
    对了各位高手,缓冲盐造成的堵塞后怎么处理呢,要怎么预防堵塞呢?用水冲洗就可以了么?
  • 有水有渝
    第8楼2010/11/10
    泵也有可能堵,那里是没办法加温的。如果是泵确定是缓冲盐引起堵塞,可以用超纯水或5%硝酸超声清洗;如果是反相色谱柱可以用10%甲醇,低流速慢慢清洗。
    ludytaa(ludytaa) 发表:那柱温箱开到25°就可以了么,请问。
  • zhao1025
    第9楼2010/11/11
    为啥那么容易堵啊?
    你的意思是我们配制的流动相是某盐的饱和溶液?
    流动相配制时没盐析出,放着就析出了?
    老多_小多(emoc98311) 发表:肯定的,溶解度低,而且压力也高,所以我一般会开柱温
  • naranjo
    第10楼2010/11/11
    冬天早晨开机器会发现压力比较大,然后缓慢下降的,室温低了流动相温度低以及缓冲盐析出都会发生,所以在用流动相之前多超声一会,但要注意有机相的比例
